Opis produktu
Absolutna nowość!!!!!!
ST- 3999A ŻÓŁTY
MOTOR CROSS 2 REPLIKA PRAWDZIWEGO MOTORU CROSSOWEGO Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM Z DŹWIĘKAMI (melodyjki piosenki dyskotekowe, klakson, dźwięk uruchamiania, a także pracy silnika, odgłos policyjnej syreny) I ŚWIATŁEM - jedyna taka wersja z funkcją oszczędzania akumulatora i silnikiem 28 W czyli o 50% mocniejszym silnikiem
Najnowszy model tego roku seria "STRONG 2" na wzmocnionych silnikach - przeczytaj czym różni się ten pojazd, od innych słabszych.
Nowa kolekcja pojazdów o nazwie "Strong 2".
W wersji oznaczonej jako "STRONG 2" zastosowano do najistotniej modnych pojazdów, dużo mocniejsze silniki napędowe i w dodatku specjalnie wzmocnione tryby napędów, dźięki czemu nasi kupujący mogą być pewni zakupu pojazdów najkorzystniejszej jakości nie spotykanej dotąd w naszym kraju.
Motor rośnie wraz z dzieckiem na początku można używać kółek bocznym, gdy dziecko podrośnie kółka można zdemontować.znaczny MOTOR CROSS 2 NA AKUMULATOR, Z DŹWIĘKAMI I ŚWIATŁEM
Model kolorze żółtym:
SPRAW RADOŚĆ TWOJEMU DZIECKU
Motorek posiada:
  • gaz w przycisku przy rączce - jak w prawdziwym motocyklu,
  • światło z przodu świecące.
  • klakson,
  • melodyjki,
  • odgłos uruchamiania i pracy silnika,
  • odgłos syreny policyjnej,
  • wszystkie dźwięki można wyłączyć,siedzenie - atypoślizgowe,
  • możliwość zdemontowanie kółek bocznych,
CAŁY MOTOREK stworzonY JEST Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU - niezwykle dobrEJ JAKOŚCI.
cechy technologiczne:
  • Waga: 8 kg,
  • Obciążenie do 25 kg,
  • szybkość: około 3-5 km/h
    Ładowarka, a także akumulator w zestawie
  • Ładowarka AC220V 50 HZ-60 HZ
  • Akumulator 6V/4,5, żelowy zamknięty
  • Czas ładowania 8-10 h, wystarcza na 1,5 do 2 h jazdy.
  • Silnik: 28 W - umocniony STRONG 2
  • Zasilanie dźwięków i świateł: 2xR6
wymiary:
  • Długość całkowita: 109 cm
  • Wysokość: 69 cm
  • Szerokość: 52 cm
  • Wysokość siedzenia: 47 cm
  • Długość siedzenia: 34 cm
  • Średnica koła tylnego: 34 cm.
  • Średnica koła przedniego:34 cm
  • Szerokość przy kółach bocznych: 47 cm
nad wyraz proste ładowania jak w telefonie komórkowym.
Motorek zapakowany jest oryginlanie.
Montaż motorka to około 10 minut.
W pakiecie instrukcja.
Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
Paragon fiskalny ( lub FV),
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.
Wszystkie nasze zabawki posiadają dokument CE - czyli są w pełni bezpieczne.
Ostrzeżenia:
  1. Montaż musi być tworzony przez osobę dorosłą.
  2. Jazda za każdym razem musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych, może to skutkować wypadkiem
  3. Należy stosować wyposażenie ochronne rodzaju kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie
  4. Przeznaczenie od: 3 do 8 lat
